Hola Amigo, Bueno para salir de dudas he comprado un Capacitor nuevo para probar.
Te aviso como me fue
Hola Amigo Greenmaster ????espero que estés Muy Bien.
Bueno cambié el Capacitor de 10uf x 450vac (usado medía a 9.97 uf) por un Nuevo que medía 10.25 uf), además de eso lo inyecté aceite w40 por fuera sin desarmar la bomba y después de 15 minutos le di arranque y listo.
Pero tengo una consulta después de cerrar todos los grifos la bomba no apaga permanentemente sino que cada 3 segundos da un arranque por 1 segundo,... Cada 2 minutos arranca por 1 segundo y así paulatinamente va dejando de dar esos arranques.
Presione la válvula de carga de aire y no salió nada de agua ni aire.
Muchas Gracia
Hola, si arranca es porque hay pérdida de presión o sea una fuga de agua en alguna parte. Debes revisar todos los grifos e idealmente poner una llave de paso a la salida de la bomba. Parte cerrando todas las llaves de paso si existen una por una pára ver en qué zona está la fuga.
Y al presionar la válvula de carga de aire porque no sale aire indicando que si tiene aire.
Muchas Gracias Amigo.
como sabes que tiene aire? le has puesto manómetro? si empujas hasta el fondo el embolo de la valvula debiera salir aire de lo contrario debes meter 16-18 PSI
Hola Amigo Espero que estés bien.
Bueno en Honor y Honrra a La Verdad no tengo manómetro, entonces lo que hice fue precisamente de empujar el pin de la válvula y nada de aire sale.
Muchas Gracias Amigo ????????✌️✌️✌️
