Bombas de Agua
Armado de tablero para bomba sumergible 3 hp monofasica
FabreFer
Buenas tardes. Tengo que armar un tablero para una bomba sumergible Franklin Electric de 3 hp monofasico. Estoy en Argentina. El cliente compró la bomba sin el tablero de arranque y, el tablero por separado cuesta mas de lo que pagó la bomba, por lo tanto me solicitó armar dicho tablero, adjuntando ademas contactor y flotante para llenado del tanque. He visto tableros de la misma marca, pero de hasta 1.5 hp, estos incluyen capacitor de arraque, capacitor de marcha, rele de arranque, protector termico y bornera. Tengo tambien el diagrama, que supongo es igual para 1.5 y 3 hp, los capacitores los consigo, igual que el protector termico (puedo optar por un rele adosado al contactor). Lo que no puedo conseguir por si solo es el rele de arranque, alguien tiene conocimiento de como se pide o como se llama dicho artilugio? Desde ya muchisimas gracias
blob
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola al modificar la potencia de la bomba,  modifican las cualidades de los componentes que integran el circuito, pero no el circuito en si mismo,  el cual no cambia  si el motor requiere un dispositivo de arranque de forma externa,  este dispositivo se denomina relé voltimetrico saludos
FabreFer
Muchisimas gracias por tu pronta respuesta. Vere si puedo adjuntar el circuito que tengo de la bomba de 1.5 hp para que corrobores si es ese mismo rele. Un abrazo!
FabreFer
Ahi logré cargar la imagen del circuito.
elektomaq
elektomaq
62.202
Si, despues de ver el circuito, tengo la duda si no se trata de un rele amperometrico o tipo ptc, aunque para esta aplicación el que mejor va es el voltimetrico
Sea cual sea, debe proveerlo el mismo comercio donde compraron la bomba, de hecho, la bomba debería traer uno
Si no lo consiguen pueden encontrar rele voltimetrico en casas de refrigeracion
FabreFer
Acabo de descargar un manual de franklin y dice que es un rele de tipo voltimetrico.
El tablero original de la bomba lo trae, pero el cliente la compró usada, en excelentes condiciones aunque sin dicho tablero.
FabreFer
Estuve mirando en mercadolibre y aparecen reles voltimetricos pero solo hasta 2 hp. Y el original de la bomba franklin me lo cotizaron casi 6000 pesos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Averigua en casas de refrigeracion, pedirlo para 3 hp y la tension nominal del motor
elektomaq
elektomaq
62.202
Aunque no sea el mismo mientras conserve los parámetros mínimos es fácilmente adaptable aunque quizas con algunas modificaciones en el circuito original
FabreFer
Cuales serian esas modificaciones?
Y te hago otra consulta: que me recomendas como protector de sobrecarga? Ya que el motor es monofasico, un guardamotor o un rele termico?
elektomaq
elektomaq
62.202
Guardamotor o rele de sobrecarga...Para motores monofasicos ambos son similares
La modificacion del circuito es en referencia a la conexion del rele , no te preocupes por eso, es poco probable
FabreFer
Genial. Si no te molesta voy a dejar esta consulta abierta hasta que averigue en casas de refrigeracion o electricidad industrial por el tema del rele.
elektomaq
elektomaq
62.202
Ok. Tambien podrias encontrarlo en comercios que vendan articulos para bobinados pero en refrigeracion es mas facil se usan mucho en refrigeracion comercial y algunos equipos de aire acondicionado
FabreFer
Disculpa la demora. Al final terminamos comprando el tablero original de la bomba.
Supuestamente la dijeron al cliente que la bomba no funciona sin los capacitores originales.
Nos pidieron 10000 pesos por el de arranque y 4000 por el de trabajo.
Sera esto cierto o solo una estrategia de venta?
elektomaq
elektomaq
62.202
Estrategia de venta, sin lugar a dudas
FabreFer
Hoy hable con un ingeniero y me dijo textualmente lo mismo. Con unos capacitores de buena calidad las hacen funcionar igual que de fabrica.
