Bombas de Agua
Aire en mangueras de agua
nitrosams
Buenas mi gente. Hace dias hice la instalacion de dos tanques de agua uno actua tipo cisterna y otro es elevado. A 3 mts del piso. Lo q ocurre es q se nota q tienen mucho aire las tuberias y ocasiona q tenga muy baja presion. La bajada es de una pulgada y de ahi se une con dos mangueras q se encargan de llevar el agua al baño y a la parte de la cocina donde esta el lavarropas y el teemotanque. Ya probe muchas formas de quitar el aire pero no se va y la presion sigue baja. Mi consulta en definitiva es media suicida porq estoy queriendo conectar la bajada del tanque a la bomba de agua y poner a funcionar la bomba de agua con todas las canillas abiertas y una vez q veo q sale suficiente agua apagar la bomba y cerrar las canillas. Es medio arriesgado esto q estoy queriendo hacer o se hace por ahi? Gracias a todos de antemano.
Ennio Montenegro.
Revisa si el tanque se está vaciando por lo que ingresa aire. El tema de la presión sólo se soluciona al elevar más el tanque. Aunque llenes las líneas de bajada, volverá a ingresar aire al vaciarse el tanque. Si compruebas que se está vaciando el tanque, debes controlar el llenado, pero si además se vacía la cisterna, tendrías que bajar el consumo de agua.
nitrosams
Si, el tanque efectivamente se vacia el de arriba. Mi vecino tiene su tanque 50 centimetros mas arriba q el mio y el tiene buena presion de agua nada mas q no tiene aire en las tuberias. Abriendo todas las canillas ya probe y es cierto el aire se va bastante pero la presion no mejora. Ni siquiera llega al duchon.
Ennio Montenegro.
Tal como te mencioné. El aire ingresa porque se vacía el tanque.
Tienes que mejorar la cisterna que lo alimenta. Podría ser sólo ajuste de los switches de nivel que comandan la bomba. Cuando el llenado del tanque es lento, debes hacer que arranque la bomba con estanque en nivel medio.
Si el llenado lo haces manualmente, debes automatizarlo para que no se vacíe el tanque.
nitrosams
Te cuento q todavia el tanque no se vacio ninguna vez ya q es nueva la instalacion y el cisterna tiene la bomba q tira bien el agua. X eso es el aire de la instalacion nueva la q no puedo sacar totalmente .
Ennio Montenegro.
Tu vecino podría tener la respuesta. Pídele su opinión al ver lo que nosotros no.
nitrosams
Ennio amigo el dia de ayer ya pude sacar todo el aire de las mangueras. Lo q hice fue conectar la bomba a traves de una manguera en el flexible que da en la entrada de agua fria del termotanque luego abri todas las canillas q se alimentan del tanque y encendi la bomba. Al encender la bomba yo estaba arriba en el techo viendo si salia aire por la bajada de agua del tanque elevado que ahora en vez de ser bajada era subida (porq la bomba estaba conectada como dije al flexible q alimenta el termotanque). Y si efectivamente comenzo a salir mucho aire x las canilllas y ademas x la bajada del tanque
Hola. Tu le atribuyes la baja presión al aire contenido en las cañerías? De ser así, apenas abras las canillas el aire saldrá empujado por el agua. Lo tres metros que mencionas de altura del tanque, son desde el piso? La altura mínima desde el techo hasta la base del tanque debe ser de 2,5 a 3,0 mt. Saludos
nitrosams
Hola servimat te comento mi vecino tiene su tanque 50 centimetros mas arriba q el mio y el tiene buena presion de agua nada mas q no tiene aire en las tuberias. Abriendo todas las canillas ya probe y es cierto el aire se va bastante pero la presion no mejora. Ni siquiera llega al duchon. La verdad estoy desconcertado.
Mencionas los 50 cm pero no a que altura está en tanque con respecto a la flor de la ducha o del mismo techo. Subir el tanque será una solución pero estarás varios días sin agua. Ahora la solución sería una bomba presurizadora automática en la salida del tanque para presurizar tanto fría como caliente.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola, tu vecino tiene el tanque medio metro mas arriba que el tuyo y tambien tiene la bajada en 1 pulgada??? Creo que intentar subir el tanque debiera ser mas complejo que poner una bomba presurizadora. Has pensado en esta solución definitiva? (bomba presurizadora)
