Bombas de Agua
Instalacion de Un Programador de Riego Hunter X-CORE
jezielima
Saludos a cada miembro de esta comunidad, en esta situacion quisiera sacarme una duda, estuve instalando un programador de riego de marca Hunter modelo x-core, en ese aparato realice las intalaciones como mencionaba en el manual, por ejemplo, la alimentacion que viene descripto en el manual y en las otras entradas realice la siguiente instalacion: En la entrada C (comun) mande el cable a un solenoide y a una bobina de 14V de un contactor que al accionarse chupa los 220V a una bompa periferica. En la entrada P envie un cable hacia la otra bobina del contactor  En la Entrada 1 Envie un cable al otro extremo del Solenoide  El problema persiste en que, cuando envio la señal para que de inicio de la boba y el solenoide, el programador me envia ERROR o P ERROR, pero al desconectar el contactor de la bomba, este funciona bien abriendo el solenoide. si alguno podria describirme un diagrama seria de mucha ayuda, desde ya muchas gracias.
Hola. hay muchos modelos que trabajan primero con pequeños relés de 24V y estos comandan el contactor por ejemplo o la electro. Si buscas, en el foro han dejado los diagramas que se armaron y funcionaron sin problemas. Emplea el buscador de YoReparo que tiene una lupa. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola  hay dos puntos a evaluar  1 )  la corriente nominal de la bobina del contactor no debe superar  los 0,3A, en caso de verse superada,  deberas colocar entre programador y contactor,  un rele, el cual tendrá mucho menor consumo, desde ese relé activas el contactor  2 )  que el contactor requiera mantenimiento,  a veces el nucleo móvil  no desliza bien y hace que la bobina  consuma mas de lo normal , incluso pudiendo quemarse en casos extremos  comenta
