Bombas de Agua
Bomba para riego
Mauro Michelini
Buenas. Necesito automatizar el riego en una zona de difícil acceso. Tengo un grifo con poca presión que no activa correctamente los aspersores sino que lo hace con muy poca presión. Se me ocurrió poner una bomba accionada con una llave de punto. Pero no sé que tipo de bomba usar para que empuje el agua que viene del grifo y cómo hacer para que al estar apagada la bomba el agua del grifo (siempre abierto) no llegue hasta los aspersores causando charcos constantes. Existe una bomba que retenga el agua y la empuje al ser encendida? O necesito algún tipo de electroválvula además de la bomba? Aclaro que no soy técnico, soy aficionado, por lo tanto, si no fui claro, puedo ampliar lo que crean necesario. Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola si bien el bombeador tendria la capacidad de hacer funcionar los aspersores, de todas formas, no habra capacidad  por la evidente falta de agua, la bomba expulsara agua en forma  intermitente trabajando en seco gran parte del proceso por lo que  no durará mucho lo que se recomienda es colocar un pequeño deposito de agua, (tanque a modo de cisterna), de la cantidad de litros suficiente para completar el proceso de riego satisfactoriamente,  también puede ser viable una perforación  saludos
Mauro Michelini
Hola, gracias por la respuesta.
El grifo está directamente conectado al tanque de agua sanitaria con lo cual la bomba no debería estar sin suministro de agua nunca.
Colocando los aspersores directamente al grifo la presión es muy baja para activarlos correctamente y generan charcos alrededor.
Instalé una bomba de lavarropa que tenía en casa, activa mejor los aspersores, pero no sé si es la bomba correcta y le sumo el problema que cuando la apago el agua corre igual y sigue generando charcos alrededor de los aspersores. Cómo me recomiendan solucionar el tema?
Espero haber aclarado un poco...
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Si como dices tienes agua suficiente y solo es un problema de presion efectivamente necesitas una electrovalvula si lo quieres hacer automatico o una valvula manual en el otro caso. Un timer unico podria accionar tanto la bomba como la electrovalvula que requiere 24VAC en la mayoria de los casos
