Bombas de Agua
Rebalsa de tanques con bomba apagada
geze771
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos, es un edificio de 3 pisos, donde se dispone de: Cisterna en PB. con flotante de bocha de telgopor verificado que cierre y corte correctamente y un flotante electrico conectado con cable negro y marron para que en caso de estar vacia la cisterna no habilite el uso de la bomba. Luego está la bomba en automático (ya verificado) el caño que va a la terraza directo de la bomba no tiene otro retorno o asistencia externa. Y en terraza el tanque con el flotante automático conectado con cable negro y azul de modo que si disminuye el caudal orden a la bomba encenderce. Hasta ahí todo ok, pero con los tanques llenos, cisterna y terraza y la bomba apagada coloco el dedo en caño del tanque de la terraza por donde se suministra desde la bomba (No el caño de desague) y percibo continua levemente cargando.... no comprendo físicamente como eso puede suceder porque son muchas metros desde PB a la Terraza, uno 25 estimo... y si acciono la bomba hundiendo el flotante noto que la misa enciende correctamente y sale mucha mas agua como debe ser.. el tema que cuando suelto el flotnate y corta la bomba sigue saliendo levemente agua por el ese mismo ingreso y esto claro produce rebalse el tanque de la terraza... Si alguien conoce de algo así y como lo solucionó agradecido.. SALUDOS!!!
hace 6 años
hace 6 años
Hola. A la salida de la bomba hay una válvula anti retorno? El caño de subida al tanque es exclusivo desde la bomba o sea que no comparte otro uso? Saludos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Podría haber instalado en la cisterna un hidropack, que una vez detenida la bomba, el pulmón interno que tiene, sigue entregando presión. La otra posibilidad es que que esté conectada a la red de la calle y sea ésta la que hace subir el agua pero con menor presión.
geze771
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, muchas gracias por las respuestas, le cuento que a la salida de la bomba se encuentra el caño que sube a los tanques y pasa por un revestimiento de durlock, al remover el revesitmiento encontré un caño que viene de la red de agua y conecta a este en forma directa, de ahí que una vez cargado por la bomba los tanques de la terraza por la noche ese caño lo siga abasteciendo originando el rebalse. Lo que hice fue colocar un flotante de bocha en el tnque de la terraza para que corte ese ingreso una vez lleno, y lo regulé al flotante eléctico para que corte antes de que cierre el flotante mecánico, evitando envíe la orden a la bomba para seguir cargando y se encuentre el acceso cerrado por el flotante mecánico. Saludos a todos.
hace 6 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Por eso te consultaba si no se vinculaba con otro. Saludos
