Hola servimat1:
Trabaja directamente con 2 placas de 24 voltios y 520 watios, este controlador no tiene terminales para instalarle baterías.
No he medido si sale tensión hacia el motor.
La sonda creo que funciona bien, porque cuando el agua del depósito la cubre, la bomba se para y cuando el pozo se queda sin agua la bomba también se para.
El problema es que por la mañana cuando quiero que arranque sola para llenar los depositos, no es capaz de arrancar y tengo que reiniciar el controlador, a partir de ahí va como la seda y así todos los días.
Un saludo.
He medido las fases de salida hacia la bomba U, V y W y daban entre 3 y 6 voltios, he cambiado las fases U y V (la verdad, no se porque, no soy experto en electricidad), el caso es que no funcionaba con este cambio, he vuelto a poner las fases como al principio y la bomba no ha vuelto a funcionar, aunque el controlador marca que si, adjunto foto, Que puede haber pasado?.
Agradecería que me ayudarais.
Gracias.
