Bombas de Agua
bomba de agua sumergible
naucratis
hace 14 años
hace 14 años
Quiero conectar la bomba sumergible monofasica a dos llaves termicas. Una que me sirva para llenar los bebederos y la otra con un automatico que me permita llenar el tanque en altura. O sea que cuando tengo que llenar los bebederos apago la llave termica del tanque y opero la llave del bebedero. Una vez que estos estan llenos apago la llave termica del bebedero y vuelvo a la otra correspondiente al tanque y automatico. O sea que serian inversas cuando una funciona la otra esta apagada a la vez una funcionaria manualmente y la otra en forma automatica. Necesitaria un grafico de como realizar las conexiones . Cualquier duda sirvanse preguntar. Gracias a todos los que me puedan ayudar
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 14 años
hace 14 años
Hola, lo que necesitas es una llave selectora de dos posiciones con punto medio monofasica y solucionas tu problema. Conectas los 220V, o la tension que sea a la entrada de la termica, la salida la debes conectar al polo central de la llave. Una salida de la llave va directamente al motor. La otra salida de la llave tambien va al motor pero debes intercalar sobre uno de los cables los automaticos para que funcionen cuando estos los demanden. Como la llave tiene un punto medio en el cual el motor queda desconectado no tendras problemas cuando hagas el cambio de un modo de operacion a otro. Saludos. El unico inconveniente es que los automaticos estan trabajando con 220. Si quieres trabajar con 24V tendras que colocar un transformador reductor y en vez de cablear todo con 220 cableas con 24V, en lugar de alimentar al motor, alimentas a un contactor y los contactos de este trabajarian con 220 para alimentar el motor y asi aislas el circuito de los automaticos. Saludos. Cualquier cosa pregunta.
leon puntano
hace 14 años
hace 14 años
me parece que estan metiendo la pata,,,o por lo menos en la pregunta:como ¿bebederos o tanque y dos llaves termicas?,,,,me parece,,,que la bomba funciona con una sola llave,,,y se debe seleccionar el destino del agua con llaves de agua de plomeria o electrovalvulas,,SALUDOS
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 14 años
hace 14 años
Hola debes de colocar un selector o conmutador,posisicion manual los bebederos,pocision automatico los tanques,ambas posiciones se controlan con un magnetotermico de proteccion y su diferencial corespondiente,es el selector,el que se pone manual,o automatico,o cero.. otra cosa el automatico lo controla una boya...saludos
