Bombas de Agua
Compresor de agua hace un sonido extraño
Juan Agostino
hace 6 años
hace 6 años
Hola desde ya muchas gracias. Te go un compresor de agua de 1hp que hace unas semanas comenzó a hacer ub sonido de golpeteo en el cabezal grande (rueda grande) y no sé que puede hacer que lp haga. Desde ya muchas gracias
ignaciof10
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si es una bomba centrifuga está tiene dos partes, por un lado el motor y por otro el rodete por sonde circula el agua. Si el ruido es en la parte del motor puede ser el ventilador que tiene atrás, se suelen aflojar y tocan la carcaza generando mucho ruido. Este se puede ajustar o reemplazar fácilmente. Si es por donde circula el agua se puede haber roto el rodete. Lo puedes reemplazar pero te recomiendo que se lo lleves a un especialista porque es más complejo.
Juan Agostino
hace 6 años
Es un compresor no bomba
