Bombas de Agua
BOMBA DEJA DE SUCCIONAR
Ramírez Renee
hace 6 años
hace 6 años
COMPRE UNA BOMBA MUNICH, ESTA TRABAJA BIEN SOLO 5 MIN Y DEJA DE SUCCIONAR AGUA ( LA N¿BOMBA NO SE APAGA SOLO DEJA DE SUCCIONAR) ENTONCES DESCONECTO Y CONECTO DE NUEVO Y VUELVE A TRABAJAR BIEN EL MISMO TIEMPO Y VUELVE A DEJA DE SUCCIONAR AGUA, QUE PODRA SER O ESTA DEFECTUOSA?
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
hace 6 años
de donde succiona desde un pozo en profundidad o desde un tinaco en altura?
Ramírez Renee
hace 6 años
Pozo de profundidad, no tiene más de 3 metros de profundidad y de altura en un piso, el pozo está lleno. La bomba es de 1/2 hp de 40lts/ min
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
Tienes que revisar la conexion del caño en el lado donde se conecta la bomba luego donde se conecta la valvula de retencion luego la valvula que este funcionando bien y finalmente cualquier union que tenga el cano en los 3 metros uniones pvc o americabas. Tu bomba esta chupando aire por alguno de esos puntos
Ramírez Renee
hace 6 años
Eh prendido la bomba con la purga abierta por varios minutos y después de eso ah funcionado bien lleno tinaco y se apagó con el flotador
aubreygraham
hace 6 años
hace 6 años
Ya haz revisado que tu válvula de retención funicione correctamente? A lo mejor y se cierra durante el funcionamiento de la bomba.
jairoarendonp
hace 6 años
hace 6 años
Como escribe greenmaster revisa bien las conexiones en la succión, para garantizar que no esté jalando aire y perdiendo la ceba, se debe respetar el diámetro de la succión de la bomba en toda la tubería.
gonzalo rodrigueztecnico
hace 6 años
hace 6 años
saludos ramirez,las bombas munich son bombas chinas con calidad intermedia y pueden presentar problemas de operacion tanto de inmediato como una vez instaladas,,tuve la mala experiencia de instalar una bomba de esa marca y de inmediato se presento la falla que mencionas y despues de minutos comenzo a tirar agua por reten entre bomba y motor,asi mismo en otra de inmediato los sellos fallaron,,tambien he visto casos donde trabajan bien y no presentan falla,, te recomiendo desmontar bomba y probar sello o hermeticidad de bomba,para probar solo basta con tapar orificio de succion y soplar por salida de descarga y no debe perder presion revisa tambien que en conexiones tenga cinta teflon suficiente,,,recuerda que algunas bombas tienen un tornillo de purga y que al purgar o llenar bomba debes quitar el tapon para que salga el aire y una vez que solo sale aire debes volver a colocar tapon y continuar agregando agua para purgar,una vez purgado bomba deberia trabajar bien suerte
