Bombas de Agua
Ayuda! Conexión Conmutador Bipolar ELIBET de automático de tanque
edustrop
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, amigos! Tengo un problema justo hoy domingo y sin plata...Mi perro me arrancó el cable que conecta el bombeador al conmutador, y no sé cómo estaban conectados. Tengo un conmutador bipolar Elibet 206 con 3 posiciones: parada, continuo y automático. Conseguí el diagrama de conexión pero no entiendo una goma.Adjunto el diagrama y la foto de la bornera.La bornera tiene 6 bornes, que los identifiqué con un número: - 1 está conectado al automático del tanque. - 2 viene de la térmica de la casa. - 3 está conectado al automático del tanque. - 4 libre. - 5 libre. - 6 creo que estaba sin uso, porque no tenía tornillo ni mordaza.El asunto es que tengo 3 cables a conectar y 2 bornes:- el de color rojo, identificado con la letra A, que va a la térmica de la casa. - el fase y el neutro de la bomba. - los bornes 4 y 5...Alguien me podrá dar una mano? Muchas gracias de antemano...
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Si es así, cambia el cable rojo por el negro y prueba. Lo único que cambiará es que en continuo y automático queden cambiados. Giras la tapa y quedan como estaban.
edustrop
hace 6 años
Hola amigo Ennio!
Perdón, pero no entiendo...
Tengo los cables (fase y neutro) de la bomba y también el cable rojo, que todos estaban conectados y no sé en cuales bornes...
edustrop
hace 6 años
Me habías puesto otro comentario, pero no lo veo acá. ..
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Al ser sólo 3 cables, al estar cambiados, una de las funciones tiene que quedar operativa, puede ser en manual, con funcionamiento continuo ó en automático. Es imposible que ambas selecciones queden sin funcionar.
Tienes sólo dos posibles cambios.
Invierte los cables de bornes 1 y 2. Si no funcionan ambas selecciones, tienes que volver a cambiar los cables 1 con el 2 y hacer el cambio entre cables de bornes 2 con el 3.
edustrop
hace 6 años
Muchas gracias amigo! Igual, el amigo Elektomaq me hizo un dibujito, como para brutos como yo... Un abrazo!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
te improvise en el celular un esquema básico del conexionado de la llave, perdon la desprolijidad, como veras al contacto 3 van 2 cables,  en el esquema supuse algo básico con motor directo y sin cisterna, cualquier diferencia comenta  saludos
edustrop
hace 6 años
Sos un groso, muchas muchas gracias!!
