Bombas de Agua
COMO CONECTAR MOTOR TRIFASICO ESTRELLA TRIANGULO
pibenesto
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos de YoReparo, como siempre muy agradecido por todos los buenos consejos y ayudad recibidos. Es la primera vez que incursiono en un aautomatizaciòn de bomba de agua. Ya recibì consejos muy amables  de como interconectar los diferenres elementos que componen el tablero, pues bien funciona, ahora me quedan los seis cables que van al motor es decir las tres fases directas al motorc a traves de llave termica) y las tres que vienen de la automatizasiòn necesito saber donde irìan  cada uno de ellos. Adjunto link de  la bornera del  motor. Muchas gracias https://drive.google.com/file/d/1MZpSz3TnOcspQC0QkDHMcIbaCq0DnRN5/view?usp=sharing
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
Hola, ojo con el conexionado de esta bomba, son caras y un error en la conexión y se ha quemado. Indica por favor la tensión de red, las tensiones de placa de la bomba y el amperaje. Dices que la arrancarás en estrella triángulo, ¿es correcto esto?.
pibenesto
hace 6 años
Muchas gracias por tu interès. La tensión de red es trifásica 380v.LA IDEA EL ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO SE DA PORQUE ANTE OTRAS CONSULTAS LOS AMIGOS DE YOREPARO ME INDICARON HACERLO DE ESE MODO ,a menos que sugieras otra forma
Agrego link de foto de la placa. Gracias
https://drive.google.com/file/d/1Pa7a2r0y13-llXPBZFcNi7ql6zVT8XNB/view?usp=sharing
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Pibenesto
Como te dije anteriormente ese motor es recomendable arrancarlo en estrella triangulo o con un arrancador suave, en caso de arrancarlo en forma directa, debes modificar la conexión que está armada en la bornera la cual es en estrella y deberá ser en triangulo pero te advierto que la intensidad inicial podrá alcanzar valores muy altos para el motor
No abras nuevas consultas sobre esto , las mismas serán eliminadas, continúa aquí hasta resolver el problema
pibenesto
hace 6 años
Muchas gracias y pido disculpas, bueno el tema es asì yo con tu ayuda y un programita relicè la automatizacion estrella triangulo y funciona, mi problema actual es el siguiente: terminado el tablero me quedaràn seis cables y la bornera del motor con sus seis bornes y chapitas que debo hacer con estos cables y chapitas. Adjunto diagrama y foto
https://drive.google.com/file/d/1aiGvo-PfWFesMuMgZQMIm4QQCNq2XpeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15hhzmPQ5Te2xbublX4krYextvwoem4_V/view?usp=sharing
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Debes retirar las chapas y conectar las dos series de 3 cables cada una
pibenesto
hace 6 años
Gracias elektomak es decir que retiro las chapas y segùn es esquemita que te enviè los tres cables que vienen directos de la linea (1-2-3) irian en los bornes W2-U2-V2 respetando este orden y los de estella triangulo (4-5-6) irian en los bornes U1-V1-W1 tambièn respetando el orden o los tres cables que vienen directos de la linea (1-2-3) irian en los bornes U1-V1-W1 respetando este orden y los de estella triangulo (4-5-6) irian en los bornes W2-U2-V2 tambièn respetando el orden ? Muchas gracias y perdòn por la insistencia es un trabajo muy importante para mi encuanto a futuro laboral.
pibenesto
hace 6 años
Muchas gracias por todo , no puedo calificar la respuesta.
pibenesto
hace 6 años
Hola amigos problemitas de salud me hicieron demorar un poco mi trabajo y consiguiente comentario en el foro. Pero bueno trabajado concluído. Muchas gracias a todos. Adjunto link fotos.
https://drive.google.com/file/d/1l6pFPvGWiDRzI8IyPUPg7mbnHkBT1pXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mwDlVpU8OZP94_txS90W9SLsvQwX9l9k/view?usp=sharing
