Bombas de Agua
Quiero conectar un electronivel a un hidroneumático todo a 110 volts
SERGIO RICADO
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches quiero saber si será posible conectar a un hidroneumático un electronivel ya que el hidroneumático se abastece de una cisterna y en ocasiones la cisterna se queda sin agua y el hidroneumático trabaja en vacio, para evitar esto he decidido conectarlo a un electronivel para que no trabaje cuando  la cisterna esté vacia, la pregunta es: ¿ se puede hacer? aclaro que todo estará trabajando a 110 volts. es el voltaje que se maneja acá en México. gracias, espero sus respuestas si me agregan algún diagrama de la conexión también lo agradeceré.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Te dejo un diagrama típico de como se debe hacer por cuestiones de seguridad. Es el sistema que mencionas pero con un contactor (que maneja la bomba) de 24 voltios y el o los flotantes trabajan con esta tensión ya que están sumergidos constantemente en el agua. La única diferencia radica es que donde dice 220V tu tendrás que hacerlo con 110V. Saludos
