Bombas de Agua
Compresor de agua, desplazar de lugar.
coro_nel2014
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, gracias por el tiempo tomado para leer mi consulta. Tengo un motor compresor de agua y quiero correr de lugar unos 6 metros el motor del caño principal.¿Se puede hacer ese trabajo?¿Que caño deberia utilizar?
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Ese compresor en su servicio trabaja a baja presión, cualquier caño, de cobre, plástico, hierro, con un diámetro adecuado, alrededor de los 10 mm. o más de diámetro interno, debe servir y el compresor puede estar alejado y en la posición que te resulte cómoda. en el primer tramo, debe ser de metal porque el aire al comprimirse sale bastante caliente, luego cuando se enfríe el aire recién lo puede continuar con algún plástico. suerte
hace 6 años
Hola. No puedes reducir tanto el diámetro del caño ya que no tendrás caudal. Saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En principio no habría problemas. Conserva el diámetro original de la bomba así tendrás la menor pérdida de carga posible. Saludos
coro_nel2014
hace 6 años
servimat1, gracias por la pronta respuesta. ¿Que tipo de caño deberia usar? tiene una L de metal que se calienta cuando lo uso, en el primer tramo y despues se acopla a una T de plastico.
¿Le puedo añadir a esa L de metal un codo de plastico y el caño de plastico a la T? ¿o todo de metal hasta la T?
hace 6 años
Hola. Sube una foto de las conexiones como para ver de cual se trata.
coro_nel2014
hace 6 años
hace 6 años
