Bombas de Agua
NAPAS CRECIDAS
sungutrule
hace 6 años
hace 6 años
ESTIMADOS, EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE,,, TENGO UNA PILETA NATATORIO DE FIBRA DE VIDIRIO... SE PARTIO DESDE ABAJO Y BROTO AGUA... LA REPARACION DEBE HACERSE EN SECO PERO SIEMPRE TENGO EL AGUA DE LA NAPA ... LA PILETA YA NO PUEDE LEVANTARSE DE SU NIVEL ACTUAL... SI DEBO DEPRIMIR LA NAPA... CON QUE TIPO DE BOMBA SE HACE??? TENGO QUE HACER UN POZO MAS PROGUNDO QUE LA PILETA Y COLOCAR LA BOMBA ALLI? SE ALGUILAN ESTAS MAQUINAS.? CUESTAN MUY CARO PARA COMPRARLAS...?
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Hola sungutrule: las napas de primer agua, suben y bajan con las mareas, con la crecida de algún río cercano o laguna, con la abundancia de lluvias, con el vaciado a pozos negros aguas corriente, etc. hacerlas subir lleva bastante trabajo, (si lo quieres hacer tú), a diferencia de hacerla bajar, para ello es necesario succionar suficiente agua que en varios Kilometros a la redonda se deprima la napa, para ello hacen falta no una, ni dos, ni siete, sino muchas bombas succionando todo el día por muchos días y arrojando el agua a un sistema que lleve el agua muy lejos, (sistema cloacal), por lo
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
sigue: por lo tanto es difícil pronosticar éxito con la idea, pero, los milagros suelen ocurrir, no dices donde vives, pero como ejemplo, en la zona donde vivo, la napa estás alrededor de los 2.5 a 3 metros de profundidad y no ha variado mucho en los últimos 40 años, claro si pones una bomba de profundidad, pero a poca, de las que tiran 3.000.000 litros horas por mal que ande es probable salir exitosa por una semana. suerte
sungutrule
hace 6 años
Gracias Eduardo
