hace 6 años
Buenos días, estuve haciendo un poco de investigación y no logré encontrar lo que pienso sería lo ideal para mi caso de riego.
Encontré varias partes del circuito por separado, pero no logro incorporarlos a uno solo, mis conocimientos de electricidad son mínimos.
En definitiva, quiero lograr lo siguiente:
Tablero de mando para bomba centrifuga de 1HP Salmson Par 20, con opción de operación automática y manual.
Automático, la bomba enciende en función de un timer y disponibilidad de agua en la cisterna informada por boya.
Manual, la bomba enciende si hay disponibilidad de agua en la cisterna informada por boya.
Materiales que creo necesarios:
Térmica, no se de cuantos amperes.
Cable unipolar de cuantos mm ?
Llave 6 contactos, tres posiciones.
Contactor con bobina de 24v (no se como sería para usar el contactor en modo manual y automático, de forma que a la boya siempre trabaje a 24V)
Trafo de 220 - 24v
Timer (no se con que caraceterísticas se piden)
Tablero con riel compatible con los materiales a instalar.
TPR para la boya.
TPR para la bomba.
