Bombas de Agua
bomba centrifuga cuesta arrancar
Silvia Suarez
hace 6 años
hace 6 años
hola a todos; tengo una bomba centrifuga que le cuesta arrancar y cuando no lo hace le saco el tapon de purga expulsa agua y aire y una vez que expulsò todo la enciendo y arranca, quisiera sus opiniones sobre los probables motivos de la falla en el arranque, muchas gracias.
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
Creo que es lógico qur esta halando aire
Silvia Suarez
hace 6 años
Gracias Duglas; eso podria ser, dado que queda vez que saco el tapon de purga, ademas de liberar la presion del agua, tambien sale aire, cual seria la solucion?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Menciona marca y modelo de la bomba. Tiene capacitor de arranque o de trabajo? Saludos
acosjosue
hace 6 años
Saludos. Cuando dice que no arranca es la parte electrica o es que no impulsa el agua. Son dos cosas diferentes. Como tu lo expones creo entender que no impulsa el agua.
Silvia Suarez
hace 6 años
Hola servimat1, bomba marca fema DFCm158, Qmax 1101/min - Hmax: 34m / P: 1150, con capacitor de arranque
esta es la descripcion de su placa de identificacion, cuando se la enciende hace fuerza para arrancar pero no puede, al retirar el tapon de purga sale el agua con aire, dejo que salga toda el agua y luego coloco el tapon de purga nuevamente, enciendo la bomba y arranca normalmente, comprobè el estado del capacitor y està en condiciones, no sè que pueda ser
acosjosue
hace 6 años
hace 6 años
Silvia. Si tu dices que probaste el condensador y esta bien te consulto algo.  Eso te lo hace cada vez que la vas a arrancar?. Verifica por la parte trasera que el eje gire suave con la mano. De no girar puede ser que el impulsor esta pegando de la carcasa y se tranca. Esto suele pasar en bombas de poco uso, crea oxidación donde esta el impulsor. Esa falla la solución es sacar la tapa donde va el impulsor y limpiar bien con cepillo de alambre esa parte.
Silvia Suarez
hace 6 años
Muchass gracias acosjosue, veo como saco la tapa tracera para ver como gira, luego comento
