lamentablemente el tornillo del presostato que mantenia unido el cable se fundio y no se puede sacar, quedando inservible el presostato. le puse otro presostato pero no quiere apagar la bomba ,el presostato es usado le movi los tornillos y no hace nada, la bomba no manda mas de
30 libras. lo que hago es apagarla manual. gracias.
compre un presostato nuevo marca furnas, con un tornillo metalico y uno plastico, 20-40 t quise ponerlo a 30 - 15 y no logro hacerlo cuando para en 30 no quiere prender y cuando hago que prenda no quiere apagar . como debo mover los tornillos. ? saludo
estimado amigo elio, si dices que el tornillo delgado ajusta el diferencial y el tornillo grueso la presion de alta y baja al mismo tiempo, como dices que si no enciende debo de destornillar el delgado, si lo hago menos va a encender. creo que si no enciende debo de darle vuelta al tornillo a la derecha para que aumente la presion y pueda encender y si luego no apaga en 30 libras que hago ? saludo
Me da gusto que ya solucionaste,como te escribí en el otro chat con la otra pregunta, estuve ausente del foro por problemas en el pais con todo
