Bombas de Agua
bomba de agua carca grive modelo QB-60 cuando arranca
ARTURO GARCIA RTR
hace 6 años
hace 6 años
Hola,  cuando le doy arranque funciona perfectamente pero no levanta presión.al principio tenia un roce en impulsor con la carcasa le coloque una junta para separar el roce se soluciono  aun asi no levanta presión bomba marca graven modelo QB-60 de 1/2¨¨
ARTURO GARCIA RTR
hace 6 años
Esta purgada puede ser el sentido de giro como se lo cambio?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Como se presentó el problema? Está bien instalada y purgada? Saludos
Elio Maffei
hace 6 años
hace 6 años
ARTURO GARCIA RTREsta purgada puede ser el sentido de giro como se lo cambio? en este enlace de "YO REPARO" de hace 2 años con varias soluciones según el caso , esta una respuesta a tu pregunta de invertir la marcha de la bomba que creo que es tu caso. espero te sirva para solucionar tu problema. Es la primera imagen que aparece grandota https://yoreparo.com/industria/electricidad/preguntas/1483772/como-invertir-el-giro-de-un-motor-monofasico
