Bombas de Agua
Bomba nueva trabaja unos 7 minutos, se calienta y se detiene.
Antonio Rosete Fernández
Compre una bomba de 1 HP a trabajar a 127 voltios que mi país tiene, trabaja 7 minutos aproximadamente, se calienta y el protector térmico la proteje apagandola, tiene un capacitor de 340 a 408 Microfaradios de 50/60Hz., El capacitor se ve bien físicamente, no tiene reventado su orificio, según tengo entendido se revienta cuando termina su ciclo de vida. ¿Es posible que el capacitor aún de estar físicamente bien no esté dando los valores indicados de trabajo para mantener almacenada la energía de trabajo del motor?, Pues no sé me ocurre otra pregunta, podrían con su experiencia dar una pista de cual puede ser el problema y solucionar para que trabaje. Por sus opiniones gracias.
jdzapata
jdzapata
101
hola. el capacitor puede estar fisicamente perfecto pero haber disminuido su potencial y no marcarte o reventarse.
no aclaras si la bomba es nueva o usada. por q si es usada pueden ser los bujes del motor, si es de 1 hp puede ser el contactor interno del motor el que este desgastado o averiado. tambien podria ser el bobinado del motor que halla perdido aislacion y se ponga en corto
jdzapata
jdzapata
101
no aclaras si es un equipo nuevo o usado,si es usado tenes para revisar. ej consumo en amperes del motor, si tenes un capacimetro controlas el capacitor. desarmar y controlar juego de bujes y visualmente si el bobinado luce recalentado y los contactores de arranque para empezar es bastante
La bomba es nueva amigo jdzapata.
jdzapata
jdzapata
101
ok antonio. primero si la bomba es nueva, esta fuera de garantia? x que si no deveria llevarla a que la vea el service oficial. ahora, supongamos que esta fuera de garantia. ud comprobo que le llega agua a la bomba?. le comento esto porque una vez me toco revisar una instalacion con un problema similar. la bomba estaba en el techo y durante el tiempo q no trabajaba, el agua bajaba al nivel de la llave de paso y la bomba ser quedaba sin agua, funcionaba en vacio y al funcionar asi cortaba por calentamiento termico. en ese caso le instale una trampa de agua
jdzapata
jdzapata
101
que permite que el agua suba  pero no q baje y asi solucione el problema.  siendo nueva no hay mucho mas que buscar. motor/capacitor , abastecimiento de liquido y energia. con la info q ud publico no se me ocurre otra cosa
aaaatronico
Hola , si el capacitor esta escurrido se tiene que cambiar . Se puede probar desconectando de el motor  y conectandolo con linea y tierra en las terminales por uno o dos segundos solamente y despues juntando las terminales con un desarmador , lo que provoca una chispa que indica que el capacitor esta cargando correctamente. Otra forma essi cuentas con un amperimetro de gancho checar el amperaje , si esta arriba de los valores de la placa ,el embobinado puede estar dañado.
Jose Alfredo Parisca
hace 6 años
hace 6 años
Revisa la tapa interna trasera de la bomba donde va el aspa o ventilador que esta sujeta al eje del inducido. Esta tapa tiene que estar bien precisa y sujeta con los tornillos, para que no produzca recalentamiento con la fricción del eje al girar, se detenga y se apague. El fusible termico detecta este recalentamiento intenso y protege la bomba apagandola. Aprieta bien estos tornillos y prueba a ver que pasa o si funciona.
