Buen dia querido Julio, mira , hoy con mi señora accedimos al hueco del tambor donde sale el agua para que succione la bomba y encontre muchisima basura,como 20 pesos en monedas, palitos ,botones y otras porquerias,luego de lo cual el agua sale del tambor y fluye manualmente porque limpiamos todo el tambor.COntentos con este resultado ya que en 7 años nunca lo habiamos hecho ty viendo que el agua fluia perfecto por la manguera desalida ,conectamos la bomba pero todo quedo igual ya que la bomba ,a pesar que mide todo bien, no tiene fuerza para sacar el agua.No se me ocurre otra cosa.
hola gabriel ....si me a pasado varias veces cosas como estas ,,,yo lo que hago es limpiar bien todo ,,la bomba si fucniona directo tiene que saca el agua si o si ...sigues teniendo problemas de taponamiento ....no hay otra cosa ...si entra el programa de desagote tiene que desagotar sabes que la maguera de desagote tiene que estar a la altura recomendada ¡ NO ? -.
Querido Julio!, tengo sentido comun y todas esas cosas que mencioneas ya las hice, destape la manguera que tenia suciedad en la punta ,le tire chorros de agua y la destape, tambien destape el hueco debajo del tambor donde sale el gua que tenia 20 monedas de 1 peso,pequeños botones y basuras varias y por utlimo llene el tambor con agua y desagote manualmente saliendo le agua a gran velocidad con lo cual,por logica,debiera pasa lo mismo con con la bomba.Yo la bomba ahora la tengo conectada directa a 220 volts con una llave para usarla manual pero tampoco desagota nada y no son las cañerias.
La verdad. Ya no e decirte Gabriel. Lo siento. Y disculpa la tardanza en contestar pero no estuve conectado
