Geacias por responder...Si giro con la mano el eje de los impulsores tiene que girar o es así pesado.?
Compañero Lucas, por lo que entiendo es una bomba sumergible para pozo, mis recomendaciones, desmonta la parte de la bomba y el motor, observa si tiene alguna placa de especificaciones electricas en el motor, si es monofasico o trifasico y probar primero solo la parte del motor electrico (algunos motores traen un panel de arranque) esta parte si la puedes probar sin agua oviamente. con la parte de la bomba de igual manera buscar si tiene alguna placa de caracteristicas , marca , modelo, etc y busca el diagrama de repuestos (que de hecho no hay mucha informacion de ello en internet)
