Si, pensé que el termotanque tiraba más caliente, pero me doy cuenta que no. El termotanque dice que la máxima es 70ºC y yo siempre lo tengo en menos de la mitad, así que debe ser menos de 50ºC, de todos modos lo puedo medir con un tester que tengo con termocupla. Lo voy a medir esta noche a ver a cuanto sale y si es menor de 50ºC, lo pongo en la salida directamente!
Hola Leon, gracias por la respuesta.
Mirá, no se sobre quién realizó la instalación, yo estoy hace poco ahi. La verdad que no sé qué poner. Mi idea, para no perjudicar al termotanque (si bien dice que es apto para bombas de presión) es poner la bomba en la salida. Poner la bomba en la salida es relativamente fácil (conectarla, al menos) y eso lo podría hacer yo. La baja presión del agua caliente, me parece que es porque el termotanque está al mismo nivel. Es decir, en los baños de la planta alta (donde está el termotanque) hay menor presión en el agua caliente. El agua fria sale bien.
Según lei, deberían haber 2 metros entre la salida de agua (ducha) y el piso del tanque. Esto creo que no se cumple y de ahí la baja presión, debe ser. Lo que no entiendo es que si el termotanque no disminuye la presión, ¿por qué el agua fria sale bien?. No se si poner la bomba desde el colector del tanque o ponerlo directamente en la salida de agua caliente del termotanque. Entiendo que la bomba Rowa trabaja con máximo 50ºC, y no creo que haya problema porque el termotanque siempre está por debajo de la mitad en temperatura. ¿Que me recomendás?
quieres saber cuanto es 14 mca ?? esa bomba levanta 14 metros,,,de columna de agua,,una barbaridad,,tu necesitas como maximo 2 dos mca-- lo mas probable es que tengas una trancadura en alguna parte de la cañeria de agua caliente- ¿revisaste las conexiones de entrada y salida al termo ??--por ahi,,pusieron mal un par de vueltas de teflon tapando,,los orificios y te complica todo-- en el caso de no ser asi-- insisto ,,contabiliza los costos-puede ser mas barato,,levantar el tanque
Gracias por toda la ayuda, solo deja poner una solución aceptada, sino hubiese aceptado las 2. Muchas gracias por las colaboraciones.
