Bombas de Agua
Bomba presurizadora se apaga, solo a veces
mbirnios
Hola! Tengo una bomba ROWA PRESS 25. Me mude el año pasado, y esta bomba debe tener al menos 5 o 6 años. El tema es que durante el día, nos pasaba que 2 o 3 veces se apagaba la bomba, y luego de 5 minutos volvía a arrancar, cosa que sucedía casi siempre al ducharse (esposa muy enojada :-). La hicimos revisar. Cuando vino el técnico quiso medir la presión de aire en el vaso ese de metal, y al intentar poner el manómetro sailó agua... asi que segun entiendo, el vaso esta pinchado. Suponiendo que era un problema de presión, reemplazamos todo el cabezal entero: valvula más vaso de expansión. Conclusión: se sigue cortando, y pasa 1 o 2 veces por día (a veces si, a veces no). Me puse a probar y descubrí cosas interesantes: * En el momento en que la bomba se cortaba (o sea, hay presión pero no funciona), fui con un busca polo y comprobé que efectivamente al motor le llegaba electricidad. O sea, la válvula estaba accionando el paso de energía en su interruptor (por ende, ya descarto temas de presión o calibración). * Luego, probé ver qué pasaba si los flotantes del tanque se iban muy abajo (ya que hay un tablerito, para proteger a la bomba en caso de falta de agua). Efectivamente cortó, pero esta vez NO le llegaba positivo a la bomba. O sea, los flotantes y la protección andan bien y cortan el positivo como corresponde. Sólo se me ocurren 3 posibilidades... * Puede estar jodido el motor? Tendria que dejar que lo lleven a un taller para revisra los bobinados, rodamientos, etc? Me sorprende, porque cuando la bomba funciona, va 10 puntos. * Tiene alguna protección térmica el motor, que pueda haberse roto? De todas formas, no lo noto muy caliente (apenas tivio). * Puede ser algun tema de tensión en la linea? Como que haya mala tensión en la zona, y el motor se pare al no recibir 220? Perdón la ignorancia pero como mido esto mientras la bomba se para? Con el tester en cualquier enchufe puedo ver que normalmente tengo unos 210V +/- 5V. Es aceptable para un motor de 1,5HP? Hay forma de medir la tensión ahi mismo en la bomba, mientras tiene positivo pero está parada? MUCHAS GRACIAS!
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos causa probable son esta instalada mal, debe llevar ciertas  posiciones  o falla  requiere mantenimiento en sensor de flujo ,se desarma y quita oxido en actuador de sensor  donde esta instalada bomba, en boiler o tanque/tonaco comente
mbirnios
Hola! Gracias por tu respuesta. La bomba esta instalada segun el manual, en la posición y ubicación correcta. El sensor de flujo no creo que sea, porque como comentaba anteriormente se reemplazó por uno nuevo, junto con el vaso de expansión. Y además, en el momento en que la bomba se corta, veo que el sensor está efectivamente "prendido" (es decir, esta activando el paso del positivo al motor). O sea, el motor recibe positivo, pero no gira. Y mágicamente a los 3 o 4 minutos retoma como si nada. Por lo que vi este modelo Rowa Press 25 tiene un protector térmico interior. Por eso, mi especulación es que haya una baja de tensión que eleve la temperatura del bobinado, y haga que el protector corte? Llegué a medir 195 en esa fase... y la bomba andaba. Puede ser que si se va un poco más abajo, cause el efecto descripto anteriomente? Hoy tengo unos 205... pero estoy al pie del cañon. Ni bien se pare en funcionamiento, salgo corriendo a medir la tensión y comento. Gracias!
neybero
neybero
46
Si la bomba arranca y se apaga antes de llegar a la presión de parada, luego de 5 minutos arranca es altamente probable de que sea la protección térmica interna.
edgar cadena
necesito saber el diagrama de la bomba sumergible hp 110v ya que el la bonba los colores de los cable son diferente al diagrama que tengo actuale como puedo saver las conecciones
mbirnios
Por favor, ingrese su inquietud en una nueva pregunta.
