Bombas de Agua
Bomba sumergib. franklin electric modelo 2801044915 a veces no arranca
starbeni
Esta bomba sumergible franklin electric...modelo 2801044915..la uso solo para regar mis plantas de la casa cada tercer dia...pero lo curioso es que arranca cuando quiere...es decir que no siempre que subo el suich de encendido arranca...la he destapado y en la tapa lleva una pieza negra cilindrica donde se conecta la corriente y a veces le muevo y aprieto las conexiones y luego arranca..hace un rato hice lo mismo y nada no enciende..alguien que me de una pista porfa se los voy agradecer mucho...saludos a todos.
jorge hector zamorano
<br>amigo STARBENI,estas bombas vienen con un sensor termico<>debe ser el cilindro negro<cuando la bomba por alguna razon,roce o suciedad se calienta el termico corta la corriente y hasta que la bomba no se enfrie no deja que la misma arranque,para que la bomba ande,hay que apretar un boton que tiene el termico para liberar el pase de corriente,este esta en una punta del termico,probablemente se libero cuando tu lo tocaste.cuando la bomba no arranque aprieta  ese boton.saludos <br>
starbeni
Hola amigo jorge mi bomba tiene un capacitor que no tiene ese boton es una bomba ya de 13 años..me dicen que hay que cambiarlo pero vivo en un pueblo pequeño y no lo tienen es un capacitor de 250-300UF 125VAC 50/60Hz ojala lo pueda encontrar...pero si es creo yo la falla del capacitor...gracias por su amable sugerencia y diagnostico..saludos.
