Bombas de Agua
AYUDA problema presion monocomando y calefon bomba rowa Tango 14sfl
Calefón Rowa Tango SFL14
Laura Ramacciotti
Tuve que modificar la bajada del caño de agua que viene del techo, debido al grave error del calculo(tema a parte ) El caño justo pasaba `por la ventana de la habitacion, entonces Tuvimos que poner codos para esquivarlas. Esto influyo en la presion de agua recibida en las canillas monocomando, la presion era poco y por ende el calefon no encendia , pusimos una bomba rowa Tango 14sfl, mejoro la presion en toda la casa que de por hecho solo tiene planta baja 1 baño  cocina y al fondo quincho y un baño,independiente  con termo electrico (en este ultimosiempre el mismo tanque)  . La presion mejoro notablemente en todas partes, pero donde tengo canillas monocomando ahi la presion varia de poco a nada y necesito ayuda urgente la bomba es nueva  y el calefon no prende en la cocina
jorge hector zamorano
'LAURA,con esa bomba si anda bien,no tendrias que tener problemas,en cuanto a los codos que quitan presion,segun los expertos 10 por ciento c/u.tendrias que ver la posibilidad de poner codos de 45 grados,con eso la presion subira significativamente y el calefon encendera,en cuanto a las monocomando deben estar tapadas ya que se componen de  varias piezas de plastico con agujeros muy chicos que es muy facil que eso ocurra,tambien en la salida tiene un filtro que tambien se tapa.saludos
