Bombas de Agua
instalación de canilla en bomba
martincho39
hola queria hacerles una consultahola comunidad de yo reparo, queria hacerles una consulta instale en mi casa la siguiente bomba de 1/2 marca belarra, que bombea agua desde una cisterna y la lleva hasta un tanque elevado (como tiene que ser, con su respectivo circuito automatico, contactor 220v 24vca ,termina llave 3 posiciones,  2 boyas automatizadas,) Duda como pueden apreciar tiene una canilla (1/2), q vendria ser para regar el patio, pero la misma no tiene presion ya q la bomba solo enciende cuando el tanque de arriba le falta agua. yo quiero q se encienda la bomba cuando abro esta canilla  aclaracion: en modo manual si funciona la canilla, pero el problema es que la otra maguera (3/4) q lleva el agua al tanque elevado no tiene flotante, por tanto si yo riego el patio en modo manual corro el riesgo q se me rebalse el tanque de arriba tendria que ponerle un flotante arriba para q no se rebalse el tanque de arriba tiene flotante pero pertenece a otra maguera mas chica, es decir la manguera de 3/4 tiene su propia cañeria saludos:
Edurau
Edurau
835
Hola Martincho: es muy sencillo, a la salida de la "T" que tiene la manguera para arriba, (antes de la manguera), le pones una canilla de paso, cuando està abierta manda para arriba, si la cerras, no, por otro lado, al cable que conecta a las boyas del tanque, a una altura còmoda, le pones una llave de luz que cierre el circuito, queda en paralalo y puentea las boyas, co lo que arranca el motor,  con ello actuàs asì: 1) cerras canilla de paso arriba 2) abris canilla manguera riego 3) conectas llave de luz que puentea a las bayos, arranca y sale agua por manguera de riego, cuando terminas operas al contrario todos los pasos. suerte
martincho39
osea en resumen,
* pongo una llave de paso a la salida de la t ( cuando quiera regarel patio, la cierro para q no suba agua hacia el tanque elevado).
* abro la canila de riego
* punteo las boyas con una llave de luz : ESTO NO SERIA LO MISMO QUE ENCENDER LA BOMBA EN MANUAL, ASI ME AHORRO DE PUNTEAR LAS BOYAS
TAMBIEN TENIA PENSADO PONER UN BOTON DE ENCENDIDO EN LA PARTE NEGRA DE LA CAJA DE LA BOMBA, YA Q LA CAJA Q COMANDA TODO EL CIRCUITO ESTA ADENTRO DE LA CASA (IMITANDO SI SE PUEDE AL CIRCUITO :TIPO LUZ DE ESCALERA O CREO Q SE LLAMA LLAVE CONMUTADA)
