Bombas de Agua
No se activa presurizador en automatico, falta mas psi.
Rammx2
Rammx2
7
Que tal compañeros, como muchos sabran las casas de infiernovit tienen sus caracteristicas.... El problea a resolver es que el agua no sube tan aprisa como se requiere al tinaco y por lo tanto se vacia tardando un dia o mas en llenarse (450l) el tinaco esta situado en primera planta (3 mts de altura) tiene una distancia previa de 6 mts de la toma principal de la casa, la solucion para este problema fue instalar un presurizador y de este modo llenar mas rapido el tinaco (toda la tuberia es de 1/2) sin embargo la sorpresa fue que el equipo no arranca en automatico ya que no detecta suficiente demanda para activarse, probe quitando el flotador y dejando la tuberia sola por un momento y el equipo no arranca, sin embargo, si necesitamos llenar el tinaco encendemos el modo manual por unos instantes y lo pasamos a automatico de este modo el automatico queda encendido hasta el llenado, habra una manera de aumentar los PSI para que me detecte el presurizador la demanda, no se si cambiando parte de la tuberia a media o a 1" podria ayudar. Gracias !
Ennio Montenegro.
No queda muy claro donde se quiere aumentar la presión. Lo que sí, la aspiración debe tener mayor diámetro, para que tenga menor resistencia.
Rammx2
Rammx2
7
Requiero subir el agua, la presion que necesito es de la calle al tinaco que es donde esta el presurizador pero no entra en automatico porque para el sensor es un poca la demanda
Ennio Montenegro.
No hay manera de aumentar la presión del suministro desde la calle. Lo unico que se podría hacer es ver si se puede reducir la presión del sensor. Si publicas la marca y modelo del presurizador, podría buscar el manual y ver si se puede modificar.
Rammx2
Rammx2
7
Que tal compañero, cambie de posicion7 el presurizado ahora esta en horizontal y va de Maravilla.
