Bombas de Agua
Electrobomba Pedrollo CPm 620
Nicasio2014
Buenas colegas: Hace 2 años adquirí una electroboma Pedrollo CPm 620 y desde hace unos días, cuando la arranco se para después de unos segundos y pasados otros segundos arranca de nuevo, y así repetidas veces. Le medí la corriente de consumo y al vacío (sin carga) consume 7.5 amperes y con carga 11.5 amperes. La chapilla de la bomba dice que el consumo es de 12 amperes. ¿Alguien me puede ayudar?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola jamas conectes una electrobomba sin agua (en vacío) ya que puede dañarse aparenta ser un falso contacto , revisar conexiones y elementos de control y maniobra saludos
antonio ciro estrada sanc
si checa tu instalacion elctrica en el centro de carga que no se caliente la pastilla termica, si se calienta es un falso segurito.   si esta bien por ese lado checa tus conecciones del capasitor, en realidad todas las conecciones que esten firmes.
Elio.Tudela
hace 3 años
hace 3 años
me comentó un amigo que repara motores que ese tipo de fabricante pone una proteccion termica en el enrrollado.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Es correcto, suelen venir termo protegidos, de ser asi, el motor suele informar esta situación en el rótulo
