Bombas de Agua
Cómo cierro el agua para desarmar la bomba presurizadora rowa?
Bomba presurizadora Rowa rw9 mini
silverbytes
Hola, mi bomba prezurizadora rowa pierde (gotea y tengo que desarmar el diafragma). El tema es que: la bomba está puesta luego de la entrada del tanque de agua, pero el tanque está en el exterior (totalmente inaccesible salvo que seas el hombre araña, altísimo, imposible subir) y la llave de paso del agua del tanque también está en altura, inaccesible. Los caños que entran a la casa donde sí se puede acceder y está la bomba rowa por lo que veo tienen 3 llaves, dos de ellas plásticas, y una de metal. Probé todas las combinaciones posibles de cerrar y abrir con las 3 llaves y no pasa nada, es decir, si le saco un tornillo al diafragma, claramente noto que el agua no está cortada (previo desenchufar la bomba de la electricidad, jejeje, hasta ahí me da la cabeza), porque empieza a salir ya no goteando como es el problema por el cual necesito desarmar, sino a chorros. Pongo una foto de como está lo que sí puedo acceder porque a la llave del tanque no puedo PD : en la casa hay una bomba sumergible porque no hay agua corriente de red, la bomba chupa de la tierra y la manda al tanque. En la posicion normal de funcionamiento las llaves plásticas negras están paralelas a los caños (que entiendo significa abierto y deja pasar el agua). Para intentar desarmar mi sensación era que si las ponía en cerrada eso cortaría el flujo de agua pero eso no pasó... La llave de metal que está a la derecha está normalmente en esa posición cuando funciona la bomba (entiendo que de ponerla paralela al caño es abierta y eso hace un bypass que supongo será para cuando se corta la luz). Igualmente abierta o cerrada no pasa nada, hasta ahora no logro que no llegue el agua a la bomba para poder desarmar el diafragma, que es lo que se ve manchado con sarro debajo de la carcaza roja. Alguien me podrá orientar en que hacer...? Gracias de antemano.
Ennio Montenegro.
Las 2 válvulas que están más cerca de la bomba, que son succión y descarga, deben estar bién cerrada. Tienen que quedar en forma perpendicular a la cañería. Actualmente se observan que les falta para cerrar completamente.
Hola. Lo que te dice el compañero Ennio es correcto. Falta que cierren las llaves. La de manija metálica es el by pass que debes abrir para que haya algo de agua mientras reparas la bomba. Saludos
