Bombas de Agua
Llevar agua mediante una bomba
langa
langa
10
Amigos, Tengo un control automático de presión de agua Rowa instalado en el primer piso, próximo al tanque y conectado a la bomba. Todos los grifos y canillas están abajo y cuando abro uno de ellos se enciende la bomba. Ahora hice un baño y un lavadero con pileta arriba del nivel del tanque y no sale agua. ¿Cual es la solución? Gracias.
Gustavo Piña
Muy buenas, saludos cordiales antes que nada. Por lo expuesto tienes un control por diferencial de presión, OSEA que al detectar una variacion de presión en la tubería es como se activa la misma verdad ?, si es así, que tan alto esta lo nuevo que hicistes tomando en cuanta la altura del hidroneumatico ? que me imagino que es de 1/2 Hp con tuberia de 1/2" ?
langa
langa
10
El baño y el lavadero están a 2 metros apróx. por encima del tanque de agua en su nivel mínimo
Gustavo Piña
Correctisimo, como indica el amigo servimat1 esta muy alto, tienes que hacer algúna modificación en la línea o colocar otro equipo para eso solo, normalemente, si subes el tanque etc etc, no vas a necesitar para que baje pero bas a necesitar una bomba para llenarlo, osea tienes que decidir cúal sistema vas a cambiar y hay es donde se te puede ayudar a una solución mas directa a tu problema pero, en pocas palabras ya sabes por que no sale agua alla arriba.
Gustavo Piña
Si no puedes subir mas el tanque y como no tengo una foto del sitío vas a tener que poner una bomba aparte para ese solo baño, eso fúe una modificación de ultimo momento ? que agrandaron por allí.
Te lo pregunto por que si a futuro te quieres seguir expandiendo necesitas una solución que a futuro te sirva o en su defecto modificar de una vez el sistema actual para que trabaje todo a futuro Ok, y no estes haciendo hibridos.
Hola. Nunca saldrá agua. la mayoría de las bombas necesitan un mínimo de 0.60 mt para detectar diferencia de presión y accionarse. Mi consejo sería que eleves el tanque por lo menos y como mínimo 1.5 mt. Saludos
La otra opción sería colocar una bomba solo para el nuevo baño y lavaero pero de la línea Press de Rowa. estas no necesitan diferencia de presión para trabajar.
langa
langa
10
Aclararo que no puedo subir el tanque porque tengo el techo arriba del mismo
En este caso vas a tener que colocar una bomba de la línea press de rowa que no trabaja por bombeo sino que la mantiene presurizada. Saludos
langa
langa
10
El control automático es de caudal de agua Rowa instalado en el 1º piso, próximo al tanque principal de mi casa y conectado a una bomba Rowa SFL 25. No quiero presurizar toda la cañería porque mi casa tiene 40 años, temo romper alguno de los caños. O sea que no quiero usar la bomba Rowa Press. Tampoco puedo subir el tanque porque toca en el techo. "SI" puedo colocar un tanque auxiliar más pequeño en otro sector de la casa, próximo y arriba de la bomba, a una distancia apróx. de 1.5 metros. Tampoco puedo elevarlo mucho, pero calculo que 1.5 metros puedo subirlo, no más. ¿Que me sugieren?
Puedes colocarlo a 1,5 mt como mencionas pero tendrás muy poco caudal de agua y muy poca presión. No es necesario presurizar toda la instalación. Con colocar una bomba para la construcción nueva es suficiente.
susanaelectrica
Hola, necesitas utilizar una bomba Rowa NEUMÁTICA, esta trabaja de otra forma que la que tienes ya instalada. TANGO PRESS20 puede ser el modelo a utilizar tratándose de un solo baño.
susanaelectrica
Hola, me gustaría que me digan por qué se considera inadecuada mi respuesta.
Gracias
Tu respuesta no es inadecuada sino que es una copia de la que di yo. Incluso editaste tu respuesta. Saludos
