hace 14 años
Buenas noches, tengo una bomba de agua que suministra la misma desde una planta baja al tinaco a un tercer piso, el problema es que desde ayer vi que al prenderla da vueltas la masa interna que recibe el agua y la canaliza, pero desde ayer despues de unos 20 segundos ya no la sube, es decir empieza bien pero despues como que la presion ya no es la misma para que llegue hasta el tinaco, no se si pueda ser una como bobina o regulador de corriente que tiene cubierta por fuera, que ocasione que ya no tenga la misma potencia, de hecho ya tengo con ella 5 años, y es la primera vez que sucede, siempre procuraba darle mantenimiento limpiando el disco interno que recicla el agua pero ahora ya ni con eso quiso, pero da vueltas y no hace ruido extraño, por lo que creo que pueda ser esa pieza que trae indicaciones de 120-135 MDF 50/60 Hz. agradecere su apoyo buen dia.
