Bombas de Agua
Bomba de agua hace saltar la termica
keko222
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo en mi casa instalada una bomba presurisadora de agua, la misma tiene modo apagado y modo automatico (hace que arranque solo cuando se abre una canilla) El problema es que al enchufar la bomba inmediatamente salta la termica y se corta la luz. Esto sucede incluso estando el selector en modo apagado, ya cambie el cable de alimentación por las dudas pero el problema sigue, los unicos componentes electricos que tiene la bomba son un triac, una resistencia, un capacitor y un controlador de flujo (es el que hace encender la bomba cuando se abre una canilla, pero este lo descarto ya que la termica salta incluso estando en modo apagado) El problema en que componente puede estar? el motor lo descarto tambien porque como dije, si en modo apagado no deberia llegarle corriente al mismo para q haga cortar la luz. Otra posibilidad es la misma perilla de encendido pero es una pieza transparente, la miré y no se ve que se tonquen entre si los contactos. Uno de los cables de entrada va directo a uno de los contactos del capacitor. Muchas gracias
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
Hola,si salta la termica,es por un cortocircuito,debes de comprobar el motor,comprueba que funciona aplicandole corriente sin el automatico,es decir directo,si funciona,el problema esta,en el automatico,posiblemnete el triac..saludos
keko222
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias por la respuesta, ahora leyendo me doy cuenta que puse mal, en realidad salta el disyuntor y no la termica, eso cambia algo o es lo mismo que si saltara la termica?
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo,claro que cambia la cosa,si salta el disyuntor o diferencial,el problema es que hay una derivacion a tierra,pero la prueba la puedes hacer igual,prueba el motor,sin el automatico,comprueba que no haya humedad ,ni que se moje nada pues te haría saltar tambien el disyuntor,que no haya un contacto o roce de cables con el chasis,etc...saludos
alberto2do
hace 2 años
hace 2 años
Hola, el disyuntor trabaja cuando detecta una descarga externa a tierra, su función es evitar electrocucion (proteger)
