Bombas de Agua
boma sumergible
jabiconb
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos!Tengo una bomba sumergible, quiero que cuando esta funcione, mediante una boya que lleva, actúe sobre un contacto,(cerrado o abierto, da igual pues lo podemos convertir mediante un relé). El asunto es que no quiero interceptar los cables que van en el agua, para evitar problemas, Por tanto necesito un dispositivo que detecte el consumo de la bomba y mande una señal a un dispositivo que la reconozca y en mi caso abra un contacto cerrado. Complicado? Gracias por vuestra colaboración, Jabi
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
No te entendí concretamente que necesitas, ya que los controles de niveles por boya, no se emplean directamente sobre el motor. Estos, solo se usan para excitar un relay u contactor, que es el que se encarga de mover la bomba... En el foro, si empleas el buscador de la pagina, subi un diagrama de control para una bomba, empleando estos sensores de nivel; Saludos :wink:
jabiconb
hace 15 años
hace 15 años
bien, el asunto es que la boya flotador esta conectada ala propia bomba, no es un sistemade sondas. el aparato se compone de la bomba una boya flotador y un cable con un enchufe, que se pone a cualquier toma del local donde se sumerge la bomba, y lo que necesito es que cuando suba el nivel de agua y la boya flote conectando la bomba pueda transmitir una señal que accione un contacto normalmente cerrado y corta una señal de alarma que esta conectada a una central para que me avise que esa bomba esta en funcionamiento, y todo esto sin cortar los cables de dicha bomba. Gracias, saludos
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, todo lo que quieras, pero ya te dije que esta mal conectada y lo que debes hacer si prestas atencion a lo que te mencione anteriormente... Ademas, anexando unos contactos auxiliares al contactor, podrás adquirir unos contactos extras para poder obtener la señal que estas buscando :wink:
jabiconb
hace 15 años
hace 15 años
"No te entendí concretamente que necesitas" Efectivamente, no entendiste lo que necesito. La bomba no enta mal conectada, la bomba viene con el sistema incorporado de serie cuando la compras, vamos que es un "kit"compacto. http://www.directindustry.es/prod/itt-water-wastewater/bomba-sumergible-para-aguas-residuales-de-acero-inoxidable-5698-423641.html Es un bomba igual que la del enlace,y no quiero cortar ningun cable,el sistema debe ir en el enchufe, quiero un sistema que detecte el consumo electrico de la bomba y actue sobre un contacto que abra un circuito conectado a una alarma para que me avise que se a producido el funcionamiento del sistema de achique.
araucano
hace 15 años
hace 15 años
Hola, AL parecer la idea no esta bien explicada, lo que entiendo que cuando la bomba entre en servicio, se genere una señal de algun modo para saber cuado esta o no esta en servicio, agregando un detalle que el control automatico del on-off de bba. esta junto a la bomba, y que no se quiere desarmar, en conclusion nuestro amigo, quiere discriminar su funcionamiento por corriente, de esta manera se podria saber cuando esta on y cuando esta en off. Yo nunca he visto un caso asi, pero se me ocurre colocarle un transformador en serie de muy poca impedancia de entrada para no afectar la coriente de funcionamiento. y con la corriente generada en sus salidas del trafo trabajar un rele que nos avise por algun medio. Lo otro es habilitar todo el harware de control de nivel como si se tratara de solo una bba, sin boya, y la boya que tiene quedaria como seguridad, ojo que el nivel minimo no deberia ser menor al de la boya del motor. Ojala sirvan mis comentarios y Saludos de Bio- Bio, Chile
