Bombas de Agua
Bomba de agua
radu
radu
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Queria saber si alguien me puede facilitar un esquema electrico (el cuadro electrico y los elementos) para una bomba de agua . Gracias
corrientecontinua
hace 16 años
hace 16 años
tendrias que explicar un poco mas, si es para uso manual o automatico con un tanque o cisterna, sino no pueden ayudarte
radu
radu
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, se trata de alimentar una casa de un aljibe con una bomba de 1,2 kw. Le voi ha poner un IA de 16A. Me interesa si es necesario poner algun guarda motor en el caso que se vacia el aljibe para que no funccione en vacio ( donde tengo que ponerle - esquema) Gracias
tata rock
hace 16 años
hace 16 años
Para que la bomba trabaje solo cuando baje la precion del agua , tienes que poner un switch de presion que va en la bomba o tambien otro que se puede poner en la linea del agua despues de la bomba para que le mande la señal de arranque y corte , para una casa normal, o sea sin filtros ni suavisador de agua, ni sistema de riego ,basta con un switch 20-40 lbs. que es el rango de trabajo del switch. para prevenir que se quede sin agua y que la bomba trabaje en seco puedes instalar un electronivel en el deposito del agua, ó puedes poner un swich de flujo en la linea succion antes de la bomba. tienes que tener cuidado de instalar debidamente la bomba de agua , ya que un aumento grande de presion puede dañar toda la instalacion hidraulica. El sistema para alimentacion de agua con bomba electrica , necesita de un tanque de presion , te dejo un esquema de la instalacion. te dejo imagenes delos swutch de presion ó presostatos, y del electronivel ó control de nivel. pon los datos completos del equipo que tienes para instalar y asi saber que diagrama te sirve. Saludos desde Mexicali
marito81
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches: Estoy interesado en la instalacion de una bomba de agua monofasica para mi domicilio ya que me encontre con el siguiente problema: Problena: Vivo en un domicilio con una cañeria de agua muy vieja de plomo, y mi tanque de agua aproximadamente se encuentra 10 mt sobre el nivel de piso, la instalacion de agua esta hecha para que casi toda la casa dependa de el tanque que se llena solo en las noches (por que la presion q la empresa de agua me brinda no es suficiente para elevar el caudal de agua hasta mi tanque de dia, este es un problema de mi cañeria al ser vieja y de plomo creo que esta medio tapada en ciertos tramos) Solucion: Pense en hacer una nueva cañeria de agua que sea externa hasta el tanque, pero esta idea la descarte ya que posiblemente me vaya a vivir a otra casa, por lo cual seria un gasto grande que posiblemente no disfrute. Mi otra alternativa y la que creo mas razonable es la istalacion de una bomba de agua monofasica que me suministre un caudal de agua cuando me quede sin agua del tanque (cosa que pasa muy amenudo. Ahora yo me doy bastante mania con la electricidad a sique no es problema la istalacion electrica de la bomba, de hecho no es ninguna ciencia ya que es monofasico, solo pensaba ponerle alguna proteccion electrica tipo llave termica, y tampoco mi idea es automatizar el encendido de la misma por falta de agua en mi tanque ya que para eso tendria que colocar algun sensor en el tanque y hacer un tiraje de 15 metros de cable y demas para colocar algun dispositivo que me controle el arranque de mi bomba... esto es mas " caserito", no tengo agua.. voy y prendo la bomba.. Lo unico que me preocupa es el tema que prenda la bomba y no pueda notar que no es que hay faltante de presion si no que sobre mi cañeria de ingreso NO HAY AGUA, y la bomba trabaje en vacio..!!! se me quema....!! Entonces mi pregunta es? hay algun dispositivo que me controle el caudal de ingreso de mi bomba y que bloquee su funcionamiento.. osea una llave.. que cuando hay agua este cerrada y al no haber agua se abra?... Otro punto es tratar de "abrir" el caño de ingreso de mi caudal de agua para colocar en serie mi bombita.. para eso tengo que llamar a un plomero que me coloque un pequeño sistemita para que cuando quiera usar mi bomba el caudal de ingreso sea redireccionado a mi bomba y mi bomba me devuelva sobre el mismo caño de ingreso el agua con presion. Se entiende?... me pueden dar un consejoo?.. Gracias. Mario..!
marito81
hace 15 años
hace 15 años
