hace 16 años
saludos a todos ,colega en el tanque debe haber una valvula para aire,aprieta el centro durante un segundo y fijate si bota aire o agua....de ser agua la ventosa esta ponchada,de ser aire mide la presion debe estar sobre las 2 atmosfera o 28 a 30 libras.... si perdio el aire nunca va haber presion, debes con una bombita restaurarle la cantidad de aire y revisar la valvula y el tanque en busca de fuga de aire
si lo que sale es agua entonces si el tanque tiene una tapa por algun lado abrela y extrae la camara de goma y cogele el ponche
si tu hidroneumatico es de pulmon,es decir al lado del tanque hay adosado un dispositivo como un platillo este puede haberse perforado revisalo,puedes precindir de el colocando un tapon y desangrando todo el tanque y volviendo a llenar esto creara una camara de aire que te dara presion hasta que compres otro pulmon o cuando pierda presion lle sacas el agua y lo vulves a llenar,por lo general dura meses
ahora con 24litros el hidroneumatico arrancara casi al abrir una llave
suerte
