hace 16 años
hola colega por lo que escribes en una bomba monofasica
mira eso de hechar aceite a las balineras no funciona ya que estas bombas tiene muchas revoluciones por minuto y se les va el aceite, mira cuando le entra agua por lo general tienes que desarmala toda y la bobina ponerla a secar, cambiar las balineras por que se oxigan, lijar el rotor, verifica que la bobina no este abierta, y para protejerla pinta la bobina con barniz de bobina, cuando la enciendes mide el amperaje por lo general esta po arriba de 8.5 amp si es monof y 2 si trifasica se te esta disparando por que suve el amperaje, y si se tranca cuando subsiona agua es por algo esta zorrando por dentro o algo lo tranca ok.
