Bombas de Agua
asesoria en bomba de agua con hidrosfera
rodrigo urrutia
hace 17 años
hace 17 años
El problema que tengo con la bomba de agua es que no se detiene; revise la presion de la hidroesfera 24 lbs., las fugas , cambie presostato pero tampoco se detubo, luego comence a soltar la tuerca del perno major hasta que paro ,casi al salir del hilo; pero no arranco al abrir la llave Porfavor contestenme , gracias Rodrigo Urrutia
filiberto muñoz lopez
hace 16 años
hace 16 años
Que tal rodrigo: por lo que comentas, parece ser que tu poresostato no es de la capacidad adecuada, no mencionas a que presion normalmente trabajaba tu bomba, ( a que presion paraba), es interesante este dato porque en base a ello vas a instalar el presostato y a calibrarlo, normalmente el presostato lo accionas con presion de aire o depende del sistema, tambien lo puedes accionar con agua. aporta mas datos, para poder encontrar la solucion., si puedes adjuntar un croquis de la instalacion, seria mejor., espero comentarios.
rodrigo urrutia
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo muños,gracias por su disponibilidad, esta bomba paraba o mas bien deveria parar alos 28 lbs con una presion de la esfera de 24 psi, digo ,por que no la vi detenerse antes , ese problema ya existia . el grafico es sensillo son desde el espejo de agua hasta el motor 7 metros y desde ahi hasta la primera llave 15 mts. Motor de 1/2 hp centrifugo por favor hagame ud. Preguntas , la verdad que lo queria olvidar pero su atencion me motiva a educarme mas.
hace 16 años
hace 16 años
Que tal rodrigo., pense que no ibas a contestar, ya que algunos a los que uno trata de apoyar, ya no contestan y no sabe uno si realmente solucionaron su problema, te comento, la hidrosfera que tu mencionas ( yo aca la conozco como tanque hidroneumatico, creo que es lo mismo), esta sirve para sostener la presion en el sistema, esto quiere decir que la debes de tener presurizada, si no esta asi entonces tu bomba va a estar arrancando y parando continuamente, por que no hay quien mantenga la presion cuando la bomba se para, una perdida de presion tambien puede darse por falla en las valvulas check, ya sea en la succion o la descarga, la de succion sirve para evitar que la columna de agua se vacie y por consecuencia la bomba no levante presion, la de descarga evita un retroceso brusco de la presion hacia el impulsor de la bomba evitando dañar el impulsor, puedes ver que presion levanta tu bomba, antes checa que la aguja del manometro este en cero, comenta, y luego vemos que mas sigue
wdas29
wdas29
12
hace 16 años
hace 16 años
querido amigo por lo que mencionas tenes pinchada la camara de la hidrosfera,eso hace que la presion no compence y no pare nunca,desarma lleva muestra y reemplaza,creo que puede funcionar,espero te sirva salu2
