Bombas de Agua
Motor de Motobomba de 110 a 2Hp
electronicoII
amigos del foro les deseo consultar lo siguiente, mi plan es instalar una motobomba de agua de 110V de 2 HP, con un pico de 24 A con un inversor de 3000 W con Pico de 6000w, 12Vdc a 110Vac con la siguiente bateria, la bomba la deseo instalar en rio para extraer agua por 40 minutos, hacia tanque de 500 Lts que esta ubicado en el suelo, bueno para a recargar las baterías voy a utilizar 4 paneles solares de 150W en paralelo, deseo tambien instalar 2 Baterias en Paralelo. los datos de la bateria es 12 Vdc 48Ah CCA 850A , esta batería es de ciclo profundo de la marca Optima Batteries, la otra consulta es el inversor de 3000W me soportara el arranque de 24A, de 2 HP de la bomba, lo que si se que un 1 Hp es igual 746W, y los 2 Hp son 1,492 W equivale a 1500W. espero sus comentarios gracias jose luis
termelec
termelec
3.726
saludos ese consumo en amperios es a plena carga,   hay que ver si arranca lo veo muy bajo el inversor, ademas las baterias se descargaran en poquisimo tiempo,  vas a necesitar mas de 100 amperios en baterias,   se descargaran rapido ni 10 minutos
electronicoII
amigo gracias por responder a mi consulta, encontre la solucion adecuadado, estoy usando baterias de la marca Optima Batteries de color Amarillo, tiene buena potencia arranque de 800A, y para el inversor del 3000W le he colocado en paralelo un acarrandor suave monofasico de la marca Schneider Electric, y solucionado, el motor de la bomba ya no genera el pico tan grande y gracias al arrancador. gracias jose luis
