Hola. Te dejo el circuito típico de aplicación. Lo que debes hacer, es colocar las dos bombas en paralelo unidas por una te y con llaves de paso independientes tanto en la entrada como en la salida. De esta manera cuando falle una solo tendrás que pasar las conexiones eléctricas a la nueva y retirar la fallada cerrando las llaves de paso. Lo que si, se suelen colocar una llave selectora para ambas bombas y hacerlas funcionar alternadamente. Esto significará que se gasten al mismo ritmo y lo mas importante, que no habrá posibilidades de que se oxiden o junten sarro y cuando sea necesario no funcione. Se hace con un circuito de baja tensión por medio de un pequeño transformador por cuestiones de seguridad. Cualquier duda consulta. Saludos
