Bombas de Agua
Bomba sumergible trabaja en intervalos de 10 a 20 seg
erubio
erubio
1
bomba sumergible de 0.5 hp venia trabajando bien o de forma normal, sacamos agua de un pozo a una profundidad de 40 mts, a un tinaco, para uso domestico, la accionamos por medio de un electronivel colocado en el tinaco, ayer empezó a trabajar en intervalos bombea agua 10 o 20 segundos y se detiene por mas menos un minuto y nuevamente bombea 10 o 20 seg... no sé que este provocando esto, hace un par de semanas le cambie el capacitor creo que así se llama, (cilindro negro dentro de la caja de conexiones) hay mismo hay otra "caja de color azul" que igualmente no se como se llame, ojala me puedan ayudar.
carpeteto
carpeteto
1.669
Es posible que el motor corte por proteccion termica ( lleva un interruptor termico interno en el bobinado ) O que la napa haya bajado y tenga poca agua el pozo .
erubio
erubio
1
El nivel agua está ok, me dicen que pueden ser dos razones, el qd relay o que la bomba este demandando más amperes? Si es esta última dicen que es mejor cambiarla.....no sé hay alguna manera de probar el relay?
carpeteto
carpeteto
1.669
En la etiqueta de la bomba dice que consume 10 amperes y como maximo 12 amp . Pon a funcionar la bomba y mide el consumo con una pinza amperometrica . Si el consumo es mayor el problema esta en el motor . Ojo que si el relay se queda pegado y no desconecta hace la misma falla . Compra un relay nuevo y pruebalo antes de culpar al motor
gonzalo rodrigueztecnico
saludos erubio,,,en ocasiones bomba de agua puede absorber tierra o impurezas y esto ocasione se force motor,consumiendo mas corriente _crep deben revisar que no tenga obstrucciones en impulsor o en la manguera - revise si flujo de agua es constante,,si esta entrecortado flujo de agua puede provocar aumento de corriente y por eso se activa proteccion _ pruebe motor pero antes puentee electronivel de tinaco,,,ya que si esta dañado puede provocar falla que menciona revise y comente
