Bombas de Agua
Motor bomba de agua en corto ?
yojoselo
yojoselo
264
Hola. Tengo un motor que me hace saltar el disyuntor. Medí la entrada de línea y me da 8 ohms (es monofásico). Mido donde va el capacitor y me da 27ohms. Saco el capacitor y mido esa misma entrada y sigue dando 27 ohms. Es un motor similar a este: Creen que podría estar en corto?
Hola. Si hace saltar el disyunto/diferencial no estaría en corto sino derivado a tierra. Para poder chequearlo tienes que utilizar el tester en la escala mas alta de resistencia y medir entre cada cable y su parte metálica. Puedes medirlo en cualquier punto mientras esté libre de pintura. Si bien no es la forma exacta de medición (esta debe darte infinito o 1 en todo momento) es una manera de chequearlo. Saludos
yojoselo
yojoselo
264
Hola, si estaba con fuga a masa y eso edemás provocaba perdida de vueltas en las espiras. Gracias.
