Bombas de Agua
Funcionamiento Bomba Rowa Inteligent - Ciclo de Trabajo
Bombas-de-agua Rowa Inteligen 24
Guillermo Galvan
Hola, primero gracias a todos por leer esta duda que tengo y aclararme el funcionamiento. Tengo una Rowa Inteligent 20, con cisterna inferior (con valvula de retencion). La bomba carga correctamente el tanque superior y cicla todo ok. La duda viene por que la bomba, una vez cargado el tanque y sin consumo de agua, encienda a los 15 o 20 minutos unos segundos y luego para; este ciclo es para comprobar la presión de la cañeria o algo tengo mal? Me explico? mas que nada saber si con el tanque supuerior lleno, por que vuelve a arrancar la bomba unos segundos? Saludos y gracias por todas las aclaraciones
rosarino3
Hola, no te preocupes es lo que tiene que hacer la bomba. Chequea cada 20 minutos si hay falta de agua en el tanque de reserva.Si no hace falta controla por unos segundos y para, si falta agua inmediatamente se pone en funcionamiento y para recién cuando el tanque este lleno. Tiene controles internos para que haga todo automáticamente Saludos?
