Bombas de Agua
Necesito datos de bomba de agua marca pedrollo 1.1/5
elpetrexx
buen dia quien pueda ayudar se lo agradeceria en el alma... necesito los planos para rebobinar bomba de agua marca pedrollo de 1.1/5 hp y 36 ranuras, xq bote los planos y ahora no se la cantidad de espiras q lleva y el calibre de alambre
SAMUEL VARGAStecnico
Pon todos los datos de la placa del motor (todo) sube foto. Si es trifasico o monofasico. Dame el largo del estator diametro interior del estator.Medida del diente de la ranura. La medida desde fondo de la ranura al diametro exterior del estator hasta donde toca con la carcaza del estator. Saludos 😉
HP= 1,5 ?? Rpm= U/min, Mono o Trifasico ???
elpetrexx
estos son los datos q aparecen en la placa kw1.1... hp1.5...60hz...3450rpm... 44i.p... i.c.lF... 110v17A...220v8.6A..................... y estos son las medidas del estatol y de las ranuras: diametro rotor:6,6cm... longitud rotor:7cm... diametro estatol:12,4cm... longitud estatol:7cm... ranura profundidad:1cm... anchura de ranura:4mm... diametro interno del estatol,6,6cm
