Bombas de Agua
Regulación bomba Rowa inteligente 24, corta a menos de 2 min
Bomba Rowa 24
Bomba Rowa 24
pedimass
Hice todo lo que indica el manual. Toda la instalación nueva desde el chupandor en la cisterna, hasta el flotante en el tanque. Según los vídeos que vi, cierro la llave de paso de salida, desenrosco el tornillo hasta que arranque, espero 10 segundos, aprieto el tornillo hasta que pare la bomba, vuelta y media más al tornillo y listo. Pero no hay caso. Probé con 2 vueltas después de que paro, con vuelta y 3/4, con una vuelta sola. No hay caso, corta siempre entre 30 segundos o 3 minutos máximo. Alguien ya renegó con este tipo de bomba para calibrar la que pueda ayudarme?
adso1966
adso1966
200
Hola hace un tiempo tube un problema con una rowa que no regulaba, mi consejo es que entres a la pagina de rowa saques el telefono de la asistencia tecnica, yo llame y en base al modelo de bomba me explicaron in situ como hacer, la ley del menor esfuerzo. era una boludes pero si ellos no me lo hacian ver yo no lo veia y la asistencia telefonica me parecio muy buena. saludos
MarioC
hace 1 año
hace 1 año
con la bomba enchufada, cerra la llave de salida. Giras el tornillo hasta que arranque, esperas 10 segundas, el sentido es antihorario. Luego en sentido horario hasta que se detenga, y luego vuelta y media también en sentido horario. Abrí llave de paso y listo
