Bombas de Agua
Fuga de agua en bomba pedrollo de 1/2 hp
douglas pereztecnico
Apreciados amigos, repare una bomba de agua pedrollo italiana de 1/2 hp, la cual trae el eje en acero inoxidable y esta en buen estado, igualmente le instale un sello nuevo de buena calidad y verificado para el uso, visualice la base de la campana y la misma no refleja daÑos o fisuras instale a su vez el oring nuevo de la campana previo limpieza a todas las partes para un buen armado y ajuste, arme empleando silicone para todas las juntas y de la misma manera como viene de fabrica con todos sus componentes. Vale la pena mencionar que esta bomba funciona con un equipo hidroneumatico el cual tiene un pulmon pequeÑo y cuando este llega a cargar algunas 10 libras la bomba comienza a presentar fuga por el orificio de la parte de abajo. Agradezco me puedan ayudar, ya que no entiendo porque estando todo en optimas condiciones aun asi fuga agua ?
flacovargas2006
Hola no me toco todavía esa marca pero cuando reparo bombas de agua le cambio el sello cerámico y el sello mecánico si solo cambias el mecánico queda con desgaste el cerámico y por ahí se produce la perdida no se si esa marca lleva los dos saludos .
Hola amigo, gracas por tu ayuda. Efectivamente instale el conjunto (las 2 partes) de sello nuevo y todo lo demas como el oring igualmente nuevo.
flacovargas2006
hola deve haber una fisura en el material y con la presion se produce la perdida no talves en las partes que sellan sino en el cuerpo talves saludos .
efectivamente eso es lo que he pensado. gracias por tu ayuda.
