Bombas de Agua
se podra utilizar un rele para activar bomba de agua?
legionario1975
saludos colegas, necesito activar y detener el funcionamiento de una bomba de agua de 1/2h por medio de un rele; es decir, tengo un transformador de 24vdc y un rele que funciona con 24vdc; pero como la bomba esta conectada en una tubería donde el agua llega a distintas horas es decir no tiene horario de llegada, y con dicha bomba se llena un tanque, por tal motivo quería utilizar 2 pequeñas varillas de acero e introducirla en la tubería que es de plástico para funcione como senso, y que al pasar el agua por dichas varillas se cierre el circuito entre el transformador de 24vdc y rele y asi de esta manera la bomba sea activada de esta manera y cuando dichas varillas no detecten el agua la bomba se apague, sera que se podrá hacer este procedimiento? de antemano agradecido por sus sugerencias
Ennio Montenegro.
No te asegura que funcione, ya que si la tubería queda con agua cuando se corta el suministro, tu sistema detectará el agua en ella y no detendrá la bomba. Lo más seguro es instalar un tanque a nivel de piso y que la bomba sea controlada por cualquier sensor de nivel. Los reles no son para comando de motores. Para éso están lis contactores, que también los hay para 24V. Un sensor de nivel electrónico, puede comandar un rele, y el rele que comande el contactor.
Hola. Lo ideal como dice el amigo Ennio Montenegro es un control por niveles eléctricos. Si lo haces con 24 voltios es lo mejor por una cuestión de seguridad. Te dejo el diagrama que deberías implementar. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
