Bombas de Agua
mi bomba no sube agua al tinaco
jesus_susej
La purgue con agua vaciandole en la parte superior y no subia agua hice por desconectarla de la tuberia y la encendi para ver si chupaba aire con la palma de la mano tapandole los dos orificios y nada. la quiero abrir para ver si la puedo arreglar pero antes de eso les pido su asesoria. saludos
afrm80
afrm80
10
Esta ruidosa tu bomba? me ha pasado en esta semana, crei que eran los baleros y que debía cambiarlos ya que la purgue y la purgue y nada que subia agua, saque en conclusión que el impulsor se había dañado y efectivamente al desarmar la bomba encontré capado el impulsor, estos los venden , se lo cambie y problema solucionado. Revisa que el impulsor no se haya dañado que es lo mas seguro, al cambiar el impulsor te recomiendo cambiar baleros y el sello mecanico espero haberte ayudado.
Hola. Para poder purgarla correcta o eficientemente debe tener una válvula anti retorno o chek en la punta del caño de succión. Si no tiene debes colocarla ya que de lo contrario el agua que le eches para la purga solo volverá al depósito de donde sacas el agua. De esta manera y con esta válvula se llenará el caño de succión y bombeará el agua. Por mas que busques succión en una bomba no la encontrarás (tapando con la mano) ya que este efecto se logra con el agua y solo cuando la cámara está llena, no bombea aire. Por último, no hagas funcionar mucho tiempo la bomba sin agua ya que se recalentará el cierre mecánico de cerámica y puede quebrarse. Saludos
jesus_susej
Gracias por los datos, la bomba no hace ruido fuera de lo normal,colocare otra vez la bomba y checare que no haya fugas en la conexion y a lo que me dices me imagino que la pinchacha que esta en la cisterna que hace que el agua no se retorne ya no ha de servir voy a cambiarla y les comento. saludos.
jesus_susej
Estimados muchas gracias por sus comentarios, ya se soluciono el problema efectivamente era la pichancha que estaba pegada y aparte no estaba la conexion bien aislada con teflon pero lo real era la pichancha. gracias por sus aportaciones. p.d. una duda como cierro esta pregunta como ya valorada porque tengo 3 casos iguales.
Un gusto que hayas solucionado el problema. Puedes cerrar esta consulta calificando esta respuesta como solución o me avisas por MP así la cierro por ti. Saludos
Boris Gabriel Pineda
hace 6 años
hace 6 años
Este enlace te puede interesar https://www.youtube.com/channel/UCgXlhMl7mbdSREn91cYDi2g/videos?view_as=subscriber
