Bombas de Agua
coneccion bomba centrifuga con dos automaticos
pochoc1982
buenas noches gente,miren tengo dos tanques,compre una bomba de 1.5hp,la idea es q la boomba cargue el tanque q necesite agua ( NO VOY A MANDAR AGUA A UN TANQUE Y QUE EL OTRO SE LLENE MEDIANTES UN CAÑO PORQUE ESTAN A UNOS 30 METROS DE DISTANCIA LOS TANQUES Y NO QUIERO QUE PASEN CAÑOS COLGANDO ) lo que voy a hacer es poner un automatico en cada tanque y comprar 2 valvulas solenoides ( una para cada tanque ) y que cuando un tanque necesite agua se active el automatico de ese tanque y active la bomba y el solenoide del mismo tanque sin que valla agua al otro tanque q esta lleno y cuando el otro tanque necesite agua haga el mismo procedimiento,la pregunta es si me pueden expicar como hago el sistema electrico de todo esto,desde ya muchas gracias.
Lost2015
Lost2015
178
Hola, ok muy bien, entonces me imagino que le vas a colocar 1 flotante mecánico a cada uno.. Porque cuando uno te pida agua la bomba le mandará a los dos.. Cierto? Lo que tienes que hacer es colocar un flotante eléctrico (así les conozco yo) en cada tanque y conectarlos en paraleleo con la bomba. ( si es 110 v, manda el neutro a los flotantes eléctricos) Cuando baje el nivel de cualquiera de los dos tanques, accionaran la bomba y te llenara los dos de una vez. Suerte, saludos.
pochoc1982
osea q colocandole un flotante mecanico a cada tanque no hace falta q le ponga las valvulas solenoides ya q con el flotante alcansaria no'¿'¿'¿
Lost2015
Lost2015
178
[quote="pochoc1982"]osea q colocandole un flotante mecanico a cada tanque no hace falta q le ponga las valvulas solenoides ya q con el flotante alcansaria no'¿'¿'¿[/quote] A qué llamas válvula solenoide? Necesitas 2 flotantes electricos, que es un switch dentro de un flotador que abre y cierra un contacto de acuerdo a su posicion. HA ya tu dices un contactor... no, para una bomba de 1.5 hp tarengo entendido que puedes usar el flotante directamente. De todas formas consulta el manual del flotante. No te olvides de ponerle valvulas check a la entrada y salida de la bomba, es recomendable.
pochoc1982
lo q yo habia pensado es mandar estas valvulas solenoides q se usan para riego,la valvula va conectada con el automatico,una en cada tanque,entonces cuando se activa el automatico de un tanque activa la valvula y abre ,entonces pasa agua solo para ese tanque y al otro tanque no va agua porque la valvula solenoide esta cerrada porque el automatico del otro tanque no se activo
pochoc1982
la valvula check es como una proteccion por si la bomba se queda sin agua q no siga funcionando?
Lost2015
Lost2015
178
[quote="pochoc1982"] lo q yo habia pensado es mandar estas valvulas solenoides q se usan para riego,la valvula va conectada con el automatico,una en cada tanque,entonces cuando se activa el automatico de un tanque activa la valvula y abre ,entonces pasa agua solo para ese tanque y al otro tanque no va agua porque la valvula solenoide esta cerrada porque el automatico del otro tanque no se activo[/quote] Interesante... pero no es necesario, de esa forma la bomba trabajará mas veces, de la forma que te digo menos... porque si a un tanque le falta bastante agua y el otro activó la bomba te llenará los dos de una vez. Creo que sería un gasto inesesario... más cable.. pero si necesitas controlar consumo o algo así se justifica. De igual modo conectarlos no es complicado.
