Bombas de Agua
Boma presurizadora Czerweny (China) funciona constantemente
tanqueta2011
Hola, hace casi dos años intalamos una bomba Czerweny (China) idem Rowa 14 en un tanque de altura. Como tenemos parte de los caños de la casa parcialmente obstruidos con sarro esto fue una solución al menos hasta cambiar los caños. Un tiempo anduvo bien pero hace varios meses que la bomba prende sola 10 segundos por minuto sin la necesidad de abrir ninguna canilla. He cerrado la llave de paso principal de la casa pensando que podría haber algun caño roto pero asi y todo la bomba sigue funcionando. Se ve que cuando va perdiendo presión vuelve a prender. He llamado a Rowa y a otros especialistas en bombas y nadie me puede explicar el por que. Se habrá averiado el automatico de la bomba? Donde va el agua esa que esta tirando? Podrá ser que haya alguna burbuja de aire? Mi idea es poner una Rowa Max SFL 26 porque necesito más presión pero antes quiero solucionar esto. Muchas gracias! Alejandro
flacovargas2006
hola una sugerencia mi es que antes de volver a gastar en otra bomba veas la posibilidad de cambiar la cañeria que esta tapada se que es un gasto grande nose si ya lo hiciste porque si pones otra bomba con la cañeria tapada tampoco te va a durar mucho la nueva por trabajar forsada ,tambien podes probar de buscar un reemplazo para el automatico de la bomba que tenes colocada para no gastar tanto y si no lo has echo todavia cambiar la cañeria saludos .
Walter dal farra
Hola ALEJANDRO: por lo que explicas es un equipo que mantiene siempre la precion, si es asi cerra la llave de salida de la bomba, a ver si asi se soluciona, si lo sigue haciendo revisa la valvula de retencion dentro del tanque. si deja de hacerlo, el problema lo tenes en la casa. SUERTE PD: en una cañeria con sarro no colocaria la max 26, ya que corres riego de rebentarla.
tanqueta2011
Hola Flacovargas gracias por tus sugerencias! Hola Walter, ya he probado cerrar la llave de paso que corta el agua de la casa (esta llave esta entre la bomba y el ingreso del caño a la casa) y sigue haciendo lo mismo. A que te refieres con valvula de retencion dentro del tanque? Esa valvula no es para cisternas? Mi tanque es elevado. Debería tener esa valvula? Gracias!
tanqueta2011
Hola nuevamente! Pude hablar con un tecnico de la fabrica de la bomba y hay muchas chances que este roto el control automatico de la bomba. El modelo de automatico de tengo es el PC-12 (presion de arranque 15 m.c.a.) pero me sugirió colocar el PC-18 (en lugar de presión arranca por caudal 1 litro por minuto). El tema es si alguien sabe que todo coincide entre uno y otro automático para no tener que reformar cañas en la isntalación de la bomba. Gracias
flacovargas2006
hola si conseguis el automatico que vos queres colocar de la misma marca que lleva tu bomba no tendrias diferencias en los contactos sino deves tratar de ver si podes sacarle una foto al que tiene la bomba y buscar un reemplazo saludos .
